3米绝缘人字梯子产品简介:产品类别:电力安全工器具→绝缘梯→绝缘玻璃钢梯→人字伸缩梯产品别名:绝缘人字伸缩梯产品材料:绝缘玻璃钢耐压等级:220KV产品规格:JYT-SH-6.0米规格范围:4.0m--10m用途:主要用于供电工程,电信工程,电气工程,水电工程
2024-04-22 20/架欧标绝缘升降人字梯子行业拓展:绝缘梯具材质采用玻璃纤维、玻璃防护垫、无碱纤维、环氧树脂、酚醛树脂、不饱和树脂等三十多种化工材料经高温聚合、拉挤而成的矩形中空结构型材。该型材符合力学结构原理,抗弯性强,天津绝缘升降人字梯不易扭曲变形,梯撑为防滑设计,梯梆、梯撑为半穿透式连接,并采用整体圆形实棒
2024-04-22 41/架耐腐蚀电力绝缘梯简介:【玻璃钢型材】材玻璃钢是纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强(不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂)基体。因所选树脂品种不同,故有(聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢)之称。强度能与钢铁比肩而立。制作工艺为:拉挤成型法。具有色泽、形体、耐腐蚀、电绝缘、隔热等良好性能。【绝缘胶板
2024-04-22 2/架工厂用多功能梯子简介:产品名称:绝缘三层凳产品编号:D3030508B产品类别:电力安全工器具→绝缘器具→绝缘多层凳→绝缘三层凳产品别名:绝缘多层凳,绝缘多步凳,可移动式绝缘凳,绝缘梯凳,三层绝缘踏步凳,绝缘多步踏台。绝缘踏台产品材质:优质玻璃钢,环氧树脂绝缘板,橡胶面
2024-04-22 32/架天津玻璃钢材质绝缘直梯简介,普通型鱼竿梯该伸缩梯每米重约2.75公斤,重量大大低于原来由颜色方管生产的每米4公斤,解决了原产品笨重、携带不便的弊端;每米可承受200公斤的冲击力;伸长可至2米、2.5米、3米、3.5米、3.8米、4米、5米,缩短可至60-90厘米;且每层之间分别设置自动锁
2024-04-22 20/架电工用绝缘人字梯子的制作及使用要求:梯子(以下简称梯子)的材料、尺寸、强度等应符合GB/T17889.1-1999、GB/T17889.2-1999等相关要求。梯子的制作材料可以是玻璃纤维、金属、木材等。直梯的长度不应超过6m,延伸梯全程延伸长度不应超过11m,并应装备限位装
2024-04-22 19/架铝合金材质伸缩绝缘梯子简介:1不导电,外观新颖,美观大方2耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐农业生产体系溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色。3重量轻,搬运方便4低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型
2024-04-22 29/架国产玻璃钢绝缘性能单梯制造工艺介绍:绝缘梯采不饱和树脂和玻璃纤维聚合拉挤制造工艺,材质选用环氧树脂结合销棒技术,轴类钢制件表面有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳,梯各部件外形无尖锐棱角,安全程度高,绝缘性能强;吸水力低,耐腐蚀。玻璃钢又叫环
2024-04-22 36/架天津生产制造绝缘梯工厂详细介绍如下:绝缘关节梯,采用环氧树脂材料全绝缘梯,为供电工程,电信工程,电气工程,水电工程等专项使用登高工具,其操作简单,使用方便,质量好价格优,是电工带电操作的佳选择。其中我们关节梯有两折叠、三折叠(M型)等多折叠关节梯,可供用户更多选择。电子趋向于先占据能量低的能
2024-04-22 46/架绝缘材质伸缩人字梯子主要特点:1.整体结构采用积木式组合设计,搭建拆卸简单快捷2.部件标准,不需要借助任何工具,徒手即可拆装,简单又方便3.组合多样性,可适应任何场地环境,可根据客户的要求定做4.材质采用轻型高度玻璃纤维管,免维护15年5.产品符合GB17620-1998《带电作
2024-04-22 10/架工业用可两面伸缩人字梯子介绍:伸缩梯系列的3个规格人字双面梯,两边都可以上,可以伸缩,可以折叠单梯,一边爬梯,可伸缩,容易存储带关节多功能伸缩梯,可以人字使用,可以打开直梯使用,好较了的一个设计发明!折叠高度:860mm步数:132档之间的距离:300mm伸缩人字梯载重量(kg):
2024-04-22 80/架铝合金材质一字梯子使用步骤如下:1.将梯子放在平整的地板上,一只脚踩住梯子的下面的横档上,两手分别握住两侧的梯柱。2.从上面一节开始一节节的拉升梯子,使其全部打开。3.打开后可将梯子瞬间打成年人字型,打开到梯子顶部的两个关节锁定后,方可安全使用。4.本梯还可以做单面梯子使用,只要调节梯子中间
2024-04-22 10/架
